Lellouch
Le 07/12/2020 à 10h12
colle epoxy à carrelage sur le receveur fundo primo wedi Douches à l'Italienne
bonjour, faut-il impérativement qu'il soit mis une colle époxy sur le bac à douche WEDI ( FUNDO PRIMO 90X90 BONDE CENTRALE ) , pour coller les nattes 30x30 cm formées de carreaux 5x5 cm, et que cette même colle époxy serve de joints à carrelage et soit réalisé immédiatement pour que l'ensemble forme bloc et soit bien étanche ? c'est l'impératif que me donne mon carreleur! La salle de douche fait 190x240 avec la douche dans un coin, l'autre coin en face  c'est le wc suspendu, le 3è coin : c'est le lavabo, le 4èm coin c'est la porte d'entrée. faut-il faire toute la pièce en epoxy ? merci DE VOS CONSEILS cordialement LELLOUCH
LE
Lellouch
07/12/2020 à 10h12
07/12/2020 à 10h12
le collage et jointage époxy est necéssaire en zone de douche, et va faciliter long terme l'entrtient.
