J'ai collé un receveur Wedi sur une réhausse en polystyrène expansé (ep 10mm), usinée pour acceuillir le siphon + scellement au mortier prise rapide.
J'ai collé la réhausse au sol (plan, réagréable préalable) avec de la colle C2s en double encollage avec un peigne U5.
Puis j'ai collé le receveur sur la réhausse en simple encollage (sur la réhausse) avec ce même peigne.
J'entends de légers craquements lorsque je me déplace sur le receveur. J'imagine que ce n'est pas normal.
D'autre part, le receveur sonne creux. Pensez-vous que ceci soit normal ?
Je suspecte que cela provient du fait que j'ai utilisé la mauvaise épaisseur de peigne (et un simple encollage réhausse-receveur).
Est-il acceptable de laisser en l'état et carreler, vu que j'ai en plus déjà fait l'étanchéité ?
Pensez-vous qu'il faille que je décolle (avec fracas) le receveur ? La réhausse ?
Merci par avance pour vos indications qui me seront, j'en suis sûr, précieuses.
- un receveur wedi sonne un peu creux sans carrelage : car vous créez des chocs sur 1,5 mm de mortier sur une mousse dure de polystyrène extrudé
- votre panneau de styrène formant rehausse en 10 mm avez vous des informations ? une fiche technique à me communiquer ?
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai assez peu d'informations techniques sur la réhausse. Il s'agit de cette dernière : https://www.lapeyre.fr/socle-pour-receveur-douche-resine-acryl-gres-FPC1815659
Je l'ai choisie en substitution de la réhausse Wedi suivante : https://www.wedi.de/fr/produits/systemes-de-construction/douches-de-plain-pied/fundo-kit-de-rehausse/ , pour une question d'épaisseur (10cm vs 9cm), et donc de pente de l'évacuation.
Abc123
donc la réhausse fait 100 mm, la ou la nôtre fait 90mm.
On peut supposer qu'elle est suffisamment robuste.. le simple encollage avec peigne U5 laisse 2 mm de colle.. ce qui fait peu..
mais le simple encollage est valide voir notre doc.
Le craquement :
- est vraiment important ?
- vous entez le receveur instable ?
- si vous placer un carreau sur receveur le craquement subsiste ?
Je suis d'accord, l'épaisseur de colle semble limite.
Le craquement est léger et peu fréquent lorsque je marche pieds à plat. Plus fréquent si je marche sur les talons.
Il me semble qu'il disparaît avec des plaque de mosaique 5x5 positionnées sur le sol (celles que je veux poser ensuite).
Pendant que nous y sommes, l'usage de colle expoxy pour les carreaux de mosaique 5x5 sur le receveur est elle impérative, ou est-ce qu'une colle C2s avec joints epoxy suffit ?
Abc123
Et hormis le craquement, le receveur semble parfaitement stable, à l'oeil et sous les pieds.
- sans le carrelage des " bruits" sont possibles. Je pense qu'avec le carrelage, receveur stable la solution est pérenne
- le carreau 5X5 peut se coller à la colle C2 ou C2S .. et joint époxy effectivement
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je suis plutôt rassuré et confiant.
Je continue donc le chantier.
Excellente continuation,
Abc123
Bon travux à vous,
