Dadou76
Le 15/03/2017 à 20h03
Collage receveur sur dalle béton Douches à l'Italienne
Bonjour, je viens de démonter mon ancienne baignoire et en dessous j'ai une chape en béton, je comptais coller mon receveur à carreler wedi sur ma chape directement. Est ce possible et avec quel type de colle ? Ou est ce qu'il est préférable de rajouter une natte de desolidarisation entre les 2 ? Sachant que pour mon évacuation je serais en verticale directement dans mon sous-sol après avoir percé la chape. Merci
16/03/2017 à 12h03
Bonjour pas de problèmes coller directement à la colle type " flex" votre receveur wedi,
il faut simplement que cette chape soit plane ( pas de defaut de planéité supérieur à 5mm sous une régle de 2 m).
Par ailleurs le passage d'un siphon vertical en plancher doit se faire soit sur dalle pleine, soit dans un hourdi dans le cas d'un dallage poutrelle/hourdi.
DA
Dadou76
16/03/2017 à 18h03
Merci pour votre réponse effectivement j'ai un dallage poutrelles/hourdi avec une chape, il faut bien que je fasse attention à percer au niveau du hourdi! Pour le collage du receveur la colle c2s est moins bien que le type flex ? Est t il préférable de faire un double encollage ? Et sur les côtés entre murs et receveur faut-il mettre une sorte de bande resiliante ou autre ? Merci
DA
Dadou76
17/03/2017 à 12h03
Puis-je sceller ma bonde dans ma chape avec le mortier colle type flex ? Et y a t il une bande étanchéité à mettre autour de levacuation au niveau de ma chape ? Merci
21/03/2017 à 18h03
pour répondre à vos questions
- une colle dite flex est une colle classée C2 ou C2S
- un receveur wedi se colle toujours par double encollage
- la bande résiliente ou de désolidarisation wedi se place au pourtour du receveur
- le siphon doit être scellé au mortier chape, pas au mortier colle
- le systéme de siphon wedi est toitalement étacnhe, il n'y a pas d'étanchéité complémentaire à prévoir
DA
Dadou76
21/03/2017 à 22h03
Merci beaucoup pour ces précisions. Amicalement
22/03/2017 à 13h03
bon travaux à vous
