Bonjour monsieur, je réalise actuellement ma douche à l'italienne, j'ai un receveur wedi de 40mm d'épaisseur. Pour combler le vide de la réservation dans la chape (qui est de 110mm) j'ai créer une rehausse pleine avec un panneau wedi d'épaisseur 50mm que j'ai coller à la colle à carrelage type c2 . Jusque ici tout va bien?
Apres le temps de séchage je compte poser mon receveur sur cette rehausse, comment le coller? Autrement dit comment coller deux panneaux entre eux sur la face noire?
Je pensais faire un double encollage a type c2 avec peigne en denture U9
votre réponse est la bonne, le mieux est de p^roceder par double encollage à la colle C2.
Bonjour, merci de votre réponse je posterais des photos de la réalisation si jamais ca peux aider certaines personnes
ici j'ai été obliger de casser la dalle pour descendre l'evacutation, puis calcul de la pente, je dois avoir entre 4 et 5% donc je suis large.
Puis collage de deux morceaux de wedi épaisseur 50mm, Colle a carrelage type c2 entre dalle et wedi, et colle wedi 610 entre les deux morceaux.
Enfin étanchéité entre les murs et les panneaux et entre les panneaux au wedi 610.
la suite bientot ! Interpellez moi si quelque chose vous semble anormal merci
Ceci me semble très correct.
bon trvaux à vous
Hier j'ai scellé la bonde d'évacuation au mortier chape, ainsi que le petit espace entre La rehausse et la dalle.
Et aujourd'hui j'ai enfin coller mon receveur wedi à la colle type c2 Avec un peigne U9 en double encollage, j'ai laisser dès paquet de carrelage dessus je vais attendre dimanche pour voir le résultat et faire l'étanchéité .
Bonne soiree
Le montage de votre rehausse pleine mousse est bon,
astuce : vous pouvez utiliser du liquide vaisselle pour faciliter l'entrée de la bague avec les trois joints à lévre dans le corps de siphon
Si vous pouviez également m'indiquer par étape commencer procéder pour faire l'étanchéité autour du receveur avec le kit wedi merci
Cher monsieur,
L'espace à combler étant assez important, le mieux est d'utiliser un mortier chape pour boucher cet espace.
Les raccords étanches en périmètre du bac, en entrée de receveur comme au raccord avec les parois verticales se font avec la bande d'étanchéité fournie dans notre kit que vous citez.
Le mieux est de préparer en deux fois la base colle bi composant fournie en mélangeant base poudre et base liquide ( Latex).
On utilise au niveau des angles les angles préformés fournis.
La colle bi composant sert à coller de manière étanche la bande et les angles ( entre eux et au supports) . e pas trop charger en colle et appliquer en marouflant une fine épaisseur sur le dessus une fois le collage étanche réalisé.
Super merci beaucoup, et j'ai complètement oublier de mettre la bande résiliante entre la chape et le receveur est ce grave ?
Sinon je pux toujours la glisser dans les 1 cm de jour qu'il y a ?
