Guins
Le 07/12/2018 à 17h12
collage panneau sur murs irréguliers Douches à l'Italienne
Je souhaite coller des panneaux wedi 10mm sur plots pour rattraper des défauts de planéité d'une contre cloison en briques creuses avant carrelage dans un espace douche. Mes questions:
comment fixer mécaniquement ces panneaux étant entendu que mes briques sont creuses donc impossible d'enfoncer les chevilles métalliques de 35mm comme préconisé?
la jonction des panneaux dans la partie douche doit être traitée par bande d'étanchéité noyée dans la colle à carrelage? Doit on préalablement noyer une bande d'armature?
17/12/2018 à 17h12
il vous faut utiliser des rondelles wedi,  avec des chevilles pour corps creux choisies chez un fabricant de chevilles,
