J'ai acheté des plaques (30*30) de carreaux de grès cérame pleine masse de 9.5mm d'épaisseur et de dimension 48*48mm.
J'envisage de coller les carreaux avec peigne à dents U6 avec de la colle C2S1 weber col fex. et ensuite de jointé les joint de 2mm avec le mortier mapei ultracolor plus.
Confirmer vous cette pose ou dois je procéder autrement. Si oui comment?
Dans l'attente
cher monsieur
pour une surface de 25 cm² ( environ 48x48 mm) il vous faut bien utiliser un peigne U6.
Les carreaux etant en gres cerame une colle dite flex cad C2S1 ou C2S2 est bien indiquée.
Et pour le jointage.
Cdlt
Cecvi me parait adsapté mais les joints sont à voir avec la sté mappei fabricant du produit.
