Louis63
Le 20/04/2023 à 11h04
Collage et étanchéité des panneaux wedi Douches à l'Italienne
J'ai quelques questions par rapport au collage et à l'étanchéité des panneaux wedi.
Au niveau de la jonction entre les panneaux comment faut-il procéder ?
Cordon de colle wedi 610 ou bande d'armature avec colle à carrelage ?
Concernant l'étanchéité entre les panneaux, en sachant que c'est dans une salle de bain, je pensais mettre une bande d'étanchéité, est-ce que je peux poser une bande d'étanchéité par dessus une bande d'armature ?
Dernier point, je vais poser un receveur à 13cm du sol, est-il quand même nécessaire de réaliser l'étanchéité entre le sol et le bas des panneaux ?
Merci d'avance,
Louis
21/04/2023 à 11h04
Bonjour : entre panneaux wedi : colle wedi 610 et bande d'armature autocollante et pas de raccord partie basse. cdt Pvayssie
LO
Louis63
21/04/2023 à 13h04
merci, donc pas besoin de bande d’étanchéité malgré le fait que ce soit une douche ?
25/04/2023 à 17h04
bonjour, non 610 suffit. cdt
