Bonsoir.
Je fais suite à une discussion précédente. Avant de coller le Plano Fundo sur un plancher en chêne stable, primarisé au Weberprim universel, j'ai égalisé un creux de 0,80 m² de surface et de 5 mm maxi de profondeur avec de la colle Weber.col flex, suivant en cela les indications de la fiche technique du produit et les conseils d'un conseiller Weber contacté par téléphone. Après séchage, la colle est très bien accrochée au plancher mais quelques microfissures (dans le sens des lames du parquet) sont apparues.
Dois-je m'en inquiéter avant de poursuivre mes travaux ?
Merci pour vos conseils.
des microfissures entre lames me paraissent normales comme il n'y a pas de trame..
une fois doublé avec receveur wedi comment allez vous continuerla partie étanche autour du receveur ?
- avec panneau wedi ?
- ou avec natte étanche et désolidarisante en retombée ?
les fissures si votre plancher en charge est stable resteront des microfissures..
Merci, vous me rassurez !
Les parties adjacentes au receveur seront également en panneaux Wedi positionnés au même niveau.
Le receveur repose sur la partie "ragréée" (à la colle flex et microfisurée) sur une moitié de sa surface.
Pour la pose du receveur et des panneaux adjacents faut-il mieux passer le peigne à colle sur la partie "ragréée" dans le sens des microfissures ou perpendiculairement à celles-ci (pardonnez-moi si la question est naive !
bon après-midi
les microfissures étant un simple retrait pour moi pas d'influence du sens de collage ..
votre receveur wedi et panneau wedi comporte un double treillis fils de verre pour reprendre et répartir les tensions en surface et gérer ces pbs mécaniques.
Si votre plancher est stable pas de pbs.
