J'ai acheté un receveur FUNDO, pour le sol de ma douche, sur lequel je souhaite poser de la mosaïque en trame 30*30 composée de 9 carreaux de pierre naturelle (ardoise) de 10 par 10 cm.
Mon problème :
a) L'avis technique du CSTB 13/07-1021 signale que les pierres naturelles sont exclues
b) j'ai une colle de classe C2ET de marque PRB (Mortier Colle Rénovation HP Gris) : Sur le sac de 25 Kg il est signalé que la colle accepte la pierre naturelle et qu'en facade elle doit être de faible porosité alors que sur la fiche du fabricant il est juste signalé que la pierre naturelle doit être de faible porosité sans signalé la notion de "facade".
c) A la plateforme du bâtiment, ils m'ont signalé avoir contacté WEDI France. En gros : le CSTB se désengage mais si le fabricant de colle garantit la faisabilité vous garantissez la possibilité de la pierre nat sur Fundo. Sauf que CEGECOLLE se désengage, quant à "PRB" j'attends de les contacter.
d) Enfin, Leroy Merlin, où j'ai acheté la mosaïque me signale que le CSTB aurait fait évoluer son avis technique et qu'il faudrait juste que j'utilise de la colle epoxy bicomposant pour coller et jointer et garantir la durabilité du tout.
Conclusion : Quelle est la meilleure pratique me garantissant le collage dans la durée surtout dans une douche ? Dois je changer de carrelage ?
Dans l'attente, Cordialement
Concernant l'AT les pierres naturelles sont exclues car elles ne répondent pas à la norme de glissance en vigueur.
Demandez à votre négociant si les carreaux d'ardoise que vous avez acheté correspondent à la norme PN ( pour pied nu) c'est à dire utilisable sur un bac à douche à carreler;
Pour le collage une colle à carrelage en poudre de type C2S est parfaitement adapté. Pour le jointoiement vous pouvez soit employer un joint époxy, soit un joint à base ciment de la gamme Ultracolor de Mapei, produit très performant pour ce type d'application.
