je suis en train de rénover ma salle de bain, les murs mis a nu sont un ancien carrelage brillant, j'ai donc posé des rails pour isoler avec de la laine de verre, et ensuite du placo BA13, pour ma douche à 3 faces à carreler, je pensais mettre sur les duex murs de la maison des panneaux Weli 10mm sur
2,50mètres, dois je les coller au dessus du placo hydrofuge ou les fixer directement à l'aide de vis + silicone dans les rails?
Le 3ème côté est un mur que je dois créer de 2m50 qui servira également de cloison pour un placard à portes coulissantes, quelle épaisseur de Wedi dois-je utiliser, comment le fixer au mur ou au sol ou au plafond pour assurer sa stabilité?? ou lors faut-il choisir un mur en carreaux de platres et coller un panneau wedi de10mm comme pour les autres côtés?
merci de votre réponse
Sur le BA 13 il faut coller les panneaux wedi avec une colle à carrelage en poudre de type C2 + fixations avec vis à placo + rondelles wedi.
Pour la cloison vous devez utiliser un panneau en épaisseur 50 mm.
Fixer un rail en L au sol, au mur et au plafond, et coller le panneau avec un mastic polymère en cartouche, ou un mastic polyuréthane . Laisser durcir puis coller un carrelage avec une colle C2.
F.Dumas wedi France
