Je reviens sur une conversation d'avant l'été où, pour coller un receveur fundo plano sur un plancher ancien en chêne stable et primarisé présentant une irrégularité en forme d'une cuvette d'environ 0,5 m² de 1 à 4 mm de profondeur, vous préconisiez de jouer sur l'épaisseur de colle.
Le technicien Weber, que j'interrogeais sur les caractéristiques d'un nouveau produit pensait qu'il serait plus facile pour moi (carreleur occasionnel non virtuose du peigne à colle) d'égaliser la surface, 48 heures avant la pose du receveur, avec le weber.col flex utilisé par la suite.
Que pensez-vous de la fiabilité de cette solution alternative ?
Merci pour vos conseils.
Oui tout à fait,
c'est un ragréage..
et effectivement avec l'habitude on peut aussi le gérer une passe..
Mais partir base plane c'est encore le plus simple
Par ailleurs, j'ai fait l'acquisition d'un TOP de couleur blanche pour recouvrir le receveur.
Existe-t'il une référence RAL pour cette couleur ?
Merci pour cette information.
Bien cordialement
Ph P
Le mieux est peut être de voir le produit chez un révendeur ? je ne suis pas sur de pouvoir trouiver cette info ...
