J'aurais s'il vous plait deux questions :-)
Les systèmes d'écoulement Wedi semblent être constitués d'ABS. Ce matériau peut-il être collé à une évacuation PVC avec de la colle PVC standard ? Ce collage est-il sûr dans le temps ou bien faut-il envisager un autre procédé d'assemblage ?
Ma réhausse de receveur Wedi Fundo Primo est constitué de 3 panneaux Wedi empilés (3 cm + 2 x 5 cm = 13 cm), le tout posé sur un ragréage fibré strictement plan.
Quel collage puis-je envisager entre les différents éléments sol / panneau, panneaux entre eux, panneau / receveur afin de limiter au maximum l'épaisseur de l'ensemble ?
Colle type PE ? Wedi 610 ? Sika 11 FC ? Colle carrelage type C2 ?
Un grand merci !
Bien à vous,
Jean-Marc
RépondreBonjour, - nos siphons sont constitués d'alliages de " plastiques" dont effectivement PVC, ABS : après un passage au papier de verre et dégraissage acétone , les colles PVC qui sont aujourd'hui multiplastiques collent sans encombre. pour le collage au plus mince opter pour wedi 610, cordons tous les 10 cms : 2 mm une fois écrasée. cdt PVayssie
Un grand merci pour votre réponse
Un grand merci pour votre réponse :-)
Je peux donc pas également coller mon premier panneau à mon ragréage fibré à l’aide la Wedi 610 ?
Quelle largeur de cordon de colle préconiseriez-vous pour mon assemblage ?
Bien à vous,
Jean-Marc
Bonjour, couper votre canule de cartouche 610 à 25 mm de son extrémité, le cordon fait 6 mm, consommation 1 cartouche = 10 ml. cdt pvayssie
