Bjr,
je suis en train de renover ma "cabine" de douche : 3 pans (90 x 90) en wedi 50 mm + porte vitrée.
j'aimerais me rassurer sur :
- les jonctions entre panneau : mastic colle 610 + armature adhesive tools + weber colle souple + bande etanchéité feutrée ?
- idem pour jonction entre panneaux wedi et parquet sapin, avant pose du receveur résine extra plat ?
- faut t'il égalelement prévoir une étanchéité type weber sys protect sur le parquet et sur tous les panneaux wedi ?
- quant au receveur en résine, faut il le coller (avec colle 610) sur les bords, directement sur le wedi + silicone, avant que de coller la faience au dessus du joint silicone ? Y'a t'il besoin de faire un angle avec bande etanchéité feutrée sur le rebord du receveur (à araser après la pose de la faience ? puis joint carrelage ?
Merci de votre réponse rapide,
Vlinn
- Les jonctions entre panneaux sont traitées soit avec le mastic polymère wedi 610 + la bande d'armature, soit avec la bande étanche Wedi posée avec une colle C2 type Weber col flex.
-La jonction avec le parquet se fait avec le wedi 610.
-Pas d'étanchéité sur le parquet et surtout pas sur les panneaux wedi qui sont parfaitement étanches.
-Le receveur en résine ne se colle pas avec la polymere 610, il doit être calé avec un mortier de ciment.
- La jonction receveur / panneaux se traite avec un joint silicone avant la pose de la faience .
