Rénovation complète de ma salle de bain avec pose d'un receveur Wedi 120 x 120 en angle de mur habillé en panneaux wedi.
Je souhaite faire pour délimiter la zone douche 2 demi cloison de 80 cm de large sur 1.60 m de haut. J'ai vu que vous conseillez le collage au mur et sol avec la 610 de panneaux épaisseur mini 50. Je pense plutôt prendre du 80.
Ma question porte sur la solidité de ces petites cloisons (notamment en bout de cloison) si on s'appuie dessus par inadvertance. Ne vaut il pas mieux monter une ossature métallique sur laquelle on fixe des panneaux wedi ? (sur lesquels il y aura une finition béton ciré)
Par avance merci
RépondreAutre question svp
Puis je coller entre eux et en croisé des panneaux de 40 mm d'épaisseur pour obtenir une demi cloison de 80 mm d'épaisseur ?
Par avance merci
Bonjour, le collage à la colle wedi 610 est ici garantit sans ossatures. Et effectivement tjs à la colle wedi 610 vous pouvez coller deux panneaux ensembles en épaisseur : cordons tous les 30 cms et verticaux. cdt Pvayssié
