je souhaite réaliser une cloison pour ma douche à l'italienne à sur une hauteur de 1,80 environ (la plaque vedi ne sera pas fixé au plafond)
Quelle épaisseur est recommandée ?
La cloison sera t elle suffisament rigide ?
Faut il faire une embrasure pour la fixer au mur placo?
L'épaisseur recommandée pour une cloison autostable est de 50 mm.
La cloison wedi est tenue par collage au mastic polymère 610 au sol et en mur.
Il n'est pas necessaire de prevoir uen embrasure.
dans le but de rigidifier cette cloison je souhaite coller un panneau de 30 mm a celui de 50 mm pour avoir une cloison de 80 mm. N'y a t il pas de contre indication?
Dans ce cas quel colle utiliser?
Il n'y a pas de contre indication mais la cloison en 50 se suffit à elle même, mais qui peut le plus peut le moins..Vous pouvez coller les panneaux entre eux avec une colle C2S.
