Yawil
Le 27/04/2016 à 13h04
Choix référence receveur riolito et accesoires Douches à l'Italienne
Bonjour,Je souhaite acheter une receveur fundo riolito, mais j'ai un peu du mal à m'en sortir avec les dimensions et les références. Je dispose d'un emplacement de 100 x 120 cm. L'écoulement doit se faire au niveau de la largeur (100 cm) (coté gauche). Est ce que cette référence est correcte : 1200 x 1000 x 50 mm, écoulement : 900 mm, réf : 07-37-34/352 ? Ensuite, dans le sens de la longueur (coté gauche face à l'écoulement) se ferra l'accès à la douche et du coté opposé il y a le mur. Est ce que les réf des profilés pour l'habillage de la pente  et profilé d'habillage mural sont les bons (carrelage de 9,5 mm) : réf 10-61-00/010 et réf 10-62-00/010 ? En ce qui concerne l'étanchéité, les murs de la douche sont en placo. Est-il nécessaire de les doublés avec des panneaux à carreler WEDI (4 mm) ?
27/04/2016 à 14h04
la référence receveur est bonne : réf : 07-37-34/352
Profilé de pente gauche en 1200 epaisseur 10 mm,   réf correcte :  réf 10-61-00/010
Profilé de mur droit en 1200 epaisseur 10 mm, ,réf correcte réf 10-62-00/010
C'est donc correct.
Nous vous recommandons d'étancher le placo, soit avec du wedi en 4mm, soit en applicant un spec.
Ce qui est très important c'est de gérer les raccords étanches receveur /murs avec notre kit d'étanchéité.
YA
Yawil
27/04/2016 à 17h04
Merci pour votre réponse.
Je me suis trompé les carreaux font 10,5 mm d'épaisseur, je pense qu'il vaut mieux de profilés de 12,5 mmm
Réfs :  10-61-00/012 et 10-62-10/012 ?
En ce qui concerne la pose du receveur, il sera posé directement sur la chape, avec une colle à carrelage. Certaine notice précise qu'il faut poser une "bande de rive", dans mon cas entre le receveur et le placo, est-ce indispensable et de quoi s'agit-il?
L'écoulement sera vertical est-il indispensable de poser la version avec coupe feu ? Et quel type de mortier faut-il utiliser pour celle l'écoulement ?
Pour la pose des panneaux de 4 mm sur les murs en placo, puis-je les coller avec la colle WEDI polymere 610 ou faut t'il les visser avec une rondelle? Les joints entre les panneaux doivent-ils être renforcé avec des bandes d'armature + enduit ou la colle 620 suffit ? Pour finir au niveau des arrivés d'eaux de la douche faut-il poser des collerettes d'étanchéité ou la colle suffit ?
Voila, j'espère que je ne vous embête pas trop avec toutes mes question.
Bonne fin de journée, cordialement
Yannick Wilt
29/04/2016 à 11h04
Cher monsieur vous ne nous dérangez pas, le but de ce forum est de repondre aux interrogations de nos clients ,
effectivement pour un carreau de 10,5 prendre les profilés en 12,5.
Réfs : 10-61-00/012 et 10-62-10/012 dans votre cas.
La bande de desolidarisation sert pour un ouvrage complet autour de la chape et du receveur, pour la dilatation de la chape.
Le collage du receveur se fait à la colle C2S par double encollage, et le scellement du siphon avec un mortier chape classique.
La version coupe feu est pour les ERP et est un coupe fumée dans les faits. Ceci n'est pas nécessaire en habitat privatif.
Pour le collage de panneaux wedi sur placo utiliser de nouveau de la colle C2S mais il faut appliquer un primaire sur le placo pour une bonne accroche de la colle.
Un vissage avec rondelle est plutôt utilisé si vous vissez directement sur ossature et remplacez le placo par des panneaux wedi de 12,5.
Dans la zone exposée à l'eau les joints entre panneaux sont à faire à la bande d'étanchéité, et avec la bande d'armature si on est hors zone de douche. e tout collé avec la colle à carrelage.
par ailleurs vous devez effectivement appliquer des colerettes d'étanchéité avec la colle a carrelage autour des arrivées d'eau.
tres bon travaux à vous
29/04/2016 à 11h04
