Bonjour, je souhaite retirer les galets de mon receveur wedi pour les changer par un autre revêtement.je pense que cela risque d'endommager la couche étanche grise.peut on l'a réparer, si oui avec Quoi ? merci
RépondreBonjour,
si il s'agit bien d'un receveur de notre marque, c'est la partie bleue qui est étanche et ce, dans la masse
Le mortier de ciment en surface est juste une accroche mécanique.
Si vous retirez vos galets ceci doit néanmoins être fait avec le plus grand soin.
- si vous abimez ponctuellement la surface vous pourrez la retraiter en faisant un surfaçage ou " tir à zéro" de la surface en suivant les pentes à la colle à carrelage
- faites attention au bandes étanches au raccord entre mur et receveur et en débord de 6 cms sur receveur. Si vous les abimez ponctuellement un rebouchage/réparation est possible au mastic polymère 610.
