Hubert
Le 28/07/2024 à 12h07
Changement carrelage au sol Douches à l'Italienne
Bonjour à tous,
Suite à des problèmes d'étanchéité au mur, j'ai décidé de changer le carrelage de ma douche (sol et mur). La douche a été faite il y a plus de 10 ans et n'est pas jolie à mon goût, j'en profite donc pour tout refaire.
J'ai retiré le carrelage au sol (plaques de mosaïque type galet) et, en les retirant, à plusieurs endroits, la plaque de WEDI s'est endommagée. Il y a maintenant des parties bleues du WEDI qui apparaissent.
Je voulais donc savoir ce qui est préconisé dans ces cas-là avant de reposer le nouveau carrelage concernant l'étanchéité, le lissage du support (il reste des morceaux de colle et j'hésite à gratter au risque de casser le WEDI) et éventuellement la réhausse du siphon.
Merci beaucoup pour votre aide.
29/07/2024 à 10h07
un receveur wedi est étanche dans la masse = si pas percé de part en part = OK
Sur les parties grattées et bien nettoyées : placer de la bande d'armature wedi tools ( 12 cm de de large)  et maroufler dans de la colle à carrelage : refaire un “ tir à zéro” des lignes de pentes . Laisser sécher et recarreler.
Note : Si les bandes étanches au périmètre ont été déchirées , percées : les réparer avec wedi 610.
