J'ai posé mon receveur il ne me reste qu'à le carreller. Aussi j'ai lu sur le forum qu'il vaut mieux retirer les galets (plats surfacés) du treilli sur lequel ils sont collé afin d'avoir de beau et bon joints.
Cependant je me pose la question vis à vis des galets en marbre. En effets le marbre étant une matière très lisse et non poreuse n'est il pas risqué de retirer le treilli et de ne laisser que la seule colle à carrelage et les joints maintenir le tout ?
Je doute de la tenue (weber col flex)
Qu'en pensez vous ?
Dear
Les galets de marbre peuvent aussi être décollés du treillis qui les relie, sauf si on a des espaces d'au moins 2mm entre les galets.
Le collage des galets plats en marbre se fait avec une colle à carrelage en poudre blanche de type C2 ou C2S type keraflex de Mapei.
F.Dumas wedi France
Merci pour votre réponse!
Et bon courage pour le travail de suppression du spam sur le forum :wink:
