Mon plombier qui se prétendait aussi carreleur a posé une colle pâteuse directement sur le receveur Wedi , sans bande d'étanchéité autour du receveur: les joints fissurés entre les carreaux m'ont intriguée.J'ai donc essayé d'enlever les carreaux qui se sont décollés comme une tarte sur un moule Tefal... Je vais moi-même reposer un carrelage , quelles étapes dois-je respecter pour carreler à nouveau. J'ai acheté une colle CERMICRYL spéciale douche, j'en ai étalé deux couches avec les bandes d'étanchéité Suis-je dans la bonne direction?
Répondrebonjour,
Le produit que vous avez utilisé sur votre receveur est un SPEC système de protection à l'eau sous carrelage). Ce produit est parfaitement adapté pour poser la bande étanche en périphèrie du receveur, mais il n'est pas utile d'en appliquer sur le receveur.
Pour coller votre carrelage utiliser une colle de la meme marque que votre SPEC ( Desvres), et surtout il faut que les deux produits sont compatibles.
francis Dumas wedi France
