J'envisage l'achat d'un fundo primo excentré 1200x1200 bonde verticale que je vais recouper à 850x1000 pour "recentrer" la bonde à 180x180 des bords au lieu des 260x260 initiaux (=> raccord à l'ancienne évacuation).
Je ne sais pas par contre comment réaliser le carrelage pour que cela soit esthétique. j'ai des carreaux de 30cm x 30cm ?
Merci des idées pour ce callepinage ou pour d'autre solutions.
Pour le revêtement du receveur je vous conseille d'utiliser des carreaux de petits formats ( 2X2 cm, ou maxi 5X5 cm) afin d'éviter les coupes sur la pointe de diamant. Le format 30X30 cm n'est pas du tout adapté aux dimensions de votre receveur. Vous pouvez éventuellement coller des galets plats, sciés sur leur deux faces.
F.Dumas Wedi France
