Je veux construire une cabine de douche de 900x900 mm avec des cloisons Wedi de 50 mm. La cabine aura un fond et deux parois latérales fixées entre sol et plafond. J'ai une porte rhotalux en verre de 6mm de 1850mm. Question: puis je visser le montant de porte directement dans le panneau Wedi sans risquer l'arrachement?
Vous ne pouvez pas visser directement dans les panneaux wedi, effectivement la fixation ne tiendra pas.
Vous devez appliquer une platine en CTBX en 10 mm x 30 mm sur la hauteur de la porte, en embrasure dans le panneau et collé au mastic 610.
Patrick vayssie
Wedi France
Merci de votre réponse rapide, Trois questions:
- le contreplaqué c'est 10 d'épaisseur et 30 de large?
- que signifie "en embrasure dans le panneau"?
- comment réaliser cette embrasure, pouvez vous me photographier un schéma?
merci
Embrasure signifie que vous devez sur le coté du panneau ou se trouve l'axe de porte evider/decouper le panneau wedi en angle pour y coller en lieu et place votre piéce de bois au mastic 610.
Dimensions 10mm d'épaisseur et 30 mm de large.
patrick vayssie
Wedi France
Je suis désolé la photo peut elle être plus nette..?
pour le percage/chevillage/vissage il doit être fait une fois carrelle dans votre tasseau bois intégré et collé au panneau wedi.
Cdt
Patrick vayssie
Wedi france
Avez vous reçu mon schéma est ce qu'on s'est bien compris?
Oui tout à fait J'ai pu agrandir votre schéma, le montage est classique L'huisserie à gauche de votre porte ne peut pas être vissée directement dans le panneau wedi.Il faut intégrer un élément de renfort. Je vous ferai passer un cliché semaine prochaine.
Patrick vayssie
Wedi France
Merci bon week-end, j'attends votre cliché
C'est bien cela le renfort bois peut aussi être placé sur un côté du panneau wedi et pas forcément au centre.Placez bien la trame de renforcement sur la tranche du panneau et au niveau du renfort.
patrick vayssie
Wedi France
