Tabone
Le 20/01/2012 à 20h01
BONDE VERTICAL WEDI FUNDO Douches à l'Italienne
j'ai collé mon receveur FUNDO, OK, J'ai raccordé la bonde (sortie verticale) à mon évacuation : une pompe de relevage SANIDOUCHE située à 2m et 1 m (avec donc une super pente!) plus bas (entrée en 40 mn PVC): OK.
lorsque je verse un seau d'eau dans la bonde sans la "partie entonoir" muni du joint torique: DEBIT OK
dès que je remets cette partie(avec le joint) : Le débit est insuffisant,
avez vous une explication ? faut il un casse vide sur mon évacuation?
merci de votre réponse
25/01/2012 à 18h01
Ce phénomène est lié à un problème d'aspiration, la solution est de justement créer un casse vide dans votre installation;
DO
Douxc
27/11/2016 à 10h11
comment peut-on créer un casse vide ? J'ai exactement le même phénomène. L'artisan qui a fait l'installation a ajouter, dans la descente verticale de l'évacuation, un coude sensé faire accélérer l'évacuation. Cela semble ne pas suffire. Des idées ?
En vous remerciant,
05/12/2016 à 14h12
Cher monsieur,
je vous mets le lien pour une bonne explication de ce qu'est un " casse vide" : https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw
