bonjour
Je fais une douche à l'italienne avec les panneaux muraux wedi.
Je souhaite poser du béton ciré mural sur les panneaux.
Quelle est la procédure ?
D'avance merci.
Jolys
Pour appliquer du béton ciré sur nos panneaux, il faut que ceux-ci soient bien fixés sur un mur ou une cloison existante, car le béton ciré est très sensible aux micro-fissures provoquées par des chocs sur les cloisons.
Avant l'application du béton ciré je vous conseille d'appliquer une trame de fibre de verre noyée dans un couche de colle à carrelage C2 ( type Weber col flex ) que vous appliquerez à l'aide d'un peigne en denture 8 mm. Après durcissement ( 24 h ) vous pouvez mettre en oeuvre le béton ciré.
Merci beaucoup pour votre promptitude.
Je vais suivre vos indications
Jolys
