Bonjour à tous, surtout à Francis
Je vous ai appelé récemment pour vous poser quelques questions et depuis j'ai donc monté ma douche :
- pose du receveur
- pose de plaques au sol
- pose de plaques au mur
- pose des parois arrondies (préformées dans un gabarit)
J'en suis donc à l'étape de la pose des bandes d'étanchéité.
Comment puis-je faire pour l'angle à 90° ? Y'a-t-il une technique spéciale pour plier la bande ou alors existe-t-il des angles tout prêts comme, je crois, il existe avec le kit Cermicryl, ou chez votre concurrent LE ?
Ensuite c'est l'arrondi, la question est la même. Comme gérer la pose pour que la bande assure en effet cette étanchéité ?
Dans mon cas le plus simple ne serait-il pas de remplacer ces bandes par un SPEC ?
Encore Merci.
PS : vous ne m'avez toujours pas donné de noms de colle epoxy pour coller ma mosaïque sur le receveur. Je n'en trouve aucune, sauf du joint qui coûte très cher !
Par ailleurs, est-ce que ça reviendrait au même, en ce qui concerne le poinçonnement, de remplacer ces colles epoxy, par un SPEC et une colle C2 ?
Le plus simple est d'utilisé les angles préformés (rentrant et sortant) que vous touverez chez nos revendeurs.Pour la partie arrondie vous pouvez utiliser de la bande d'armature en grande largeur le tout noyé dans un SPEC type mapegum de Mapei. Le collage se fait ensuite avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S.
La collage à l'époxy n'est pas une obligation. Pour les joints, la gamme keracolor de Mapei est tout a fait adapté.
cordialement,
