Nakia
Le 05/12/2022 à 16h12
Bande armature ou bande d'étanchéité Douches à l'Italienne
Bnjour,
J'ai du mal à comprendre comment doit se faire l'étanchéité entre les panneaux wedi (pour des parois de douches à l'italienne):
Dès fois je vois des vidéos où les gens font des joints mastic entre les panneaux
Des fois on me parle de bande d'armature wedi + colle carrelage pour les encoller
Des fois on me parle de bande d'étanchéité wedi + SPEC (ou aussi colle carrelage)
Pour les joints entre des panneaux qui vont constituer les murs d'une douche à l'italienne que conseillez vous ?
Dernière question ma colonne de douche va être fixé sur une plaque de wedi fixée sur ossature métallique (via vis et rondelle donc).
Quelle épaisseur de panneau wedi pour tenir la colonne ? (12.5mm min ?)
 l'entraxe des arrivées est de 150 dois je reforcer de part et d'autre de ces derniere avec des rails supplémentaires ?
14/12/2022 à 07h12
Bonjour, les panneaux wedi sont étanches dans la masse : on doit juste faire un pontage étanche entre panneaux : bande étanche / ou wedi 610 + bande d'armature wedi Tools. En dehors de la zone de projection d'eau on utilisera juste la bande d'armature. Pour une fixation mécanique sur panneaux en 125 : aller chercher un renfort sur ossature ne partie arrière, pvayssie
