Je suis en haute Normandie, je vais investir dans un bac à douche de 180*90 qui fait d'après ce que j'ai compris 40mm. Malheuresement je cherche un panneau de la même épaisseur pour répercuter la hauteur sur toute la surface. Je me suis renseigné chez Point P, les panneau ne sont dispo qu'en 50mm dans leur central, il me propose de commander directement les panneau chez Wedi qui impose une commande par palette (10 plaques je crois) +200 de livraison , sauf qu'il m'en faut 1 ou 2, 3 a tout casser : ça va me faire cher la plaque. J'ai regardé chez Lapeyre, sur leur site, ça a l'aire d'être le même problème (dispo en 50mm). Où pourrais je trouver ces panneau de 40 prés de chez moi.
Merci de votre réponse.
PS : Chez Point P, l'écoulement n'est pas compris dans tarif du bac à douche, il est compté en plus : est ce normal?
2 panneaux de 20mm feraient-ils l'affaire ?
Dans le cas où les panneaux en 20mm sont bien commercialisés chez lapeyre et point P, n'est ce pas un peu dommage de ne pas trouver les panneau en 40mm.
D'autre part, il doit bien y avoir un magasin qui commercialise ces panneau en 40mm.
Enfin, si je part sur la solution de la double épaisseur, est-ce une solution viable? La technique reste-elle la même? Il doit juste falloir décaler les plaques je suppose.
En fait, si je vous ai répondu, c'est que je vais être confronté au même problème, toutefois si je n'abandonne pas en chemin le projet...
Moi j'ai fait une réhausse de 63mm sous le receveur. 35mm via des bastaings en douglas vissés à plat sur le plancher, puis recouvert par un plan de travail en CTBH de 28mm. Mon receveur carré, mais découpé en arrondi, sera collé au dessus du CTBH qui aura reçu une couche ou 2 de SPEC. Ca veut dire qu'avec la colle, le dessous de mon receveur devrait se situé à 66mm au dessus du niveau du plancher. Et à côté de du receveur, je dois rajouter un morceau d'environ 60x80. J'ai donc utiliser là aussi les bastaings et le CTBH, mais comme je souhaite donné, à ce petit morceau, une légère pente, je vais préencollé le CTBH par passes. Une première sur les 60cm les plus éloignés du receveur, un seconde sur les 40cm et une dernière sur les 20cm. Comme ça j'aurai, avant la pose de 2 panneaux de 20mm, une hauteur allant de 71mm à 66mm. 5mm sur 80cm ça n'est pas énorme, mais ça évitera que l'eau, si jamais il y avait des projections, ne coule sur le parquet.
C'est vrai que c'est un peu bête d'utiliser 2 couches de 20mm, je vous l'accorde, mais sinon chez Leroy merlin vous trouverez du panneau similaire de marque Lux elements.
Bon projet et bons travaux.
Pour connaitre un revendeur qui stock du BA 40 contacter Mr Assen Hamiche qui est responsable de votre secteur. tél portable:0622735379;
Merci pour ce contact.
Pour ce que ça intéresse, les panneau en 40mm sont dispo chez bigMat Val de Reuil ainsi (a priori) que chez boch frère à Rouen.
En plus, l'écoulement est compris dans le bac à douche chez BigMat, ce qui n'est pas le cas chez PointP.
Encore Merci pour ce contact.
Oui ça m'intéresse, mais je ne crois pas avoir de Big Mat par chez moi :-(
Qu'entends-tu par "L'écoulement est compris" ?
Sur un panneau de 40 ? un écoulement central ?
Vu mon projet, ça m'intéresse ! Sur mes photos (voir mon topic http://www.panneau-wedi.com/viewtopic.php?p=1409#1409) il y a une partie à côté du receveur qui va recevoir un panneau de 40mm, avec une légère pente vers le receveur, c'est ce ça dont tu veux parler ?
Yom
Pour l'écoulement, je parlais du bac à douche (180*90), chez PointP, il me facturait l'écoulement en plus (50 env.)
Oui la bonde quoi !
Moi j'ai payé plein pot parce que ma femme voulait absolement une grille ronde. Normalement y'a une rosace qui vient autour. Sauf que là, vu la découpe de mon receveur, la bonde n'est plus tout à fait au centre de la douche, ça risque de faire moche... J'ai payé plus de 200 euros le receveur et plus de 60 euros la bonde. Quand aux receveurs, le gars de chez Lapeyre ne m'a pas dit qu'il existait des receveurs colimaçons. As-tu vu que ça existait ? Si j'avais su, je pense que j'aurais acheté ça !
Mais bon le vendeur, quand je lui ai dit que je voulais des panneaux cintrables verticaux, il m'a dit que c'était pour faire un tablier de baignoire uniquement. Je lui ai dit que non, vu que les panneaux faisaient 2m50 ! Il m'a dit que c'était exprès pour ceux qui avaient une grande baignoire. Ouais sauf que là c'est 2m50 de haut mec ! Il me soutenait que non ! J'ai même failli, tellement il m'énervait, ne pas commander là. D'ailleurs je jour là je suis parti de chez Lapeyre et j'y suis retourné un autre jour, c'était un autre gars, qui ne connaissait rien non plus mais qui au moins ne me racontait pas des salades ! Voilà pour l'anecdote...
