Je remplace une baignoire 120 x 70 par une douche, de même dimension.
2 questions :
1- Puis-je retailler le Fundo Plano 120 x 90 aux dimensions souhaitées -> 120 x 70 ?
2- Suis-je contraint à respecter un format de carreaux : puis utiliser des 60 x 60 ?
Vous pouvez couper le receveur 120X90 cm dans la largeur de manière symétrique. Pour le format du carrelage je vous conseille des carreaux de petits formats ( 2X2 cm, 5X5 cm, ou des galets plats ) car la pointe de diamant qui matérialise les pentes en quatres parties égales, est en partie supprimée par la découpe du receveur. Dans le cas ou vous optez pour des carreaux de grands formats les découpes à réaliser pour respecter les pentes seraient à la fois inesthétiques et difficiles à réaliser.
Merci pour votre réponse.
Une question supplémentaire s'il vous plait : la colonne descendante des eaux usées est à environ 70 cm de la sortie du bac à douche plano fundo, quelle est la pente minimum qu'il me faut réserver ? 2% soit environ 2 cm de pente sur les 70 cm de raccordement ?
La pente doit être de 1,5% minimum
