Bastos
Le 09/09/2016 à 00h09
fixation cadre grille Systèmes de panneaux à carreler
mon receveur à carreler est fixé sur sa rehausse easy Set.
Je vais attaquer le collage de la mosaïque (5 x5), mais le shema d'installation du cadre plastique ou ira se loger la grille n'est pas très clair.
Pouvez vous me confirmer que je dois juste déposer ce cadre dans la bonde et qu'il n'y a pas de colle ou de joint à mettre entre ce cadre et le siphon? (j'ai bien compris par contre qu'il fallait que je mette le joint  (epoxy) en surface entre le cadre et la mosaïque)
Si le siphon se bouche et que l'eau reste stagnante, n'y a t il pas alors possibilité que l'eau passe entre le cadre et le siphon (comme il est juste posé dessus)?
Par ailleurs, il faudrait que je suréleve ce cadre de seulement 2mm, donc difficile de faire une découpe du cylindre rehausseur pour si peu, que me conseillez-vous?
Merci d'avance pour votre aide
09/09/2016 à 11h09
Le cadre support de grille est à coller sur le receveur par exemple au mastic 610.
cela réalise un collage étanche si le receveur entre un peu en eau.
Par ailleurs la viscosité du 610 vous permettra de jouer et de récupérer les 2 mm qui vous manquent.
BA
Bastos
09/09/2016 à 11h09
Merci beaucoup pour votre réponse,
2 choses encore:
- pour être sur d'avoir bien compris, cela signifie donc que si j'arrive à surelever un peu le cadre avec le mastic , le bas du cylindre du cadre de grille ne touchera pas l'intérieur de l'evacuation (alors que sans rien, il repose dessus)? cela ne pose pas de problème d'étanchéité?
- je n'ai pas de revendeur de wedi 610 à coté de chez moi, avec-vous un equivalent que je puisse trouver en Grande surface?
Merci encore de votre aide
09/09/2016 à 14h09
Votre cordon de mastic doit être circulaire  donc continue et étanche.
Notre mastic est une fabrication particulière, donc pas d'équivale ...on reste dans la famille des mastics polymères MS base silane.
