Bonjour, pour appliquer du béton ciré sur un receveur a carreler wedi dois-je traiter le receveur avant d'appliquer le beton ciré (par exemple coller du carrelage recouvert de beton ciré) ou le beton ciré peut être appliqué directement sur le receveur? Merci
Le béton ciré ne peut être directement appliqué sur nos receveurs car il y a un risque de poinçonnement du receveur, et donc de fissuration important du béton ciré.
Il faut avoir sur le receveur wedi une reprise de charge sous le béton ciré, donc par exemple pose de carrelage sous le béton ciré.
Sinon connaissez vous notre parement wedi TOP pour receveur wedi :
une pièce, pas de joints, en solid surface.. très belle esthétique.. je vous joins ceci en PJ.
Merci pour votre réponse, je ne connaissais pas le parement wedi top qui effectivement a l’air Top! Est il compatible avec d’autres receveurs à carreler ou seulement avec un receveur wedi? Si je décide de faire du beton ciré, A part le carrelage que pourrais je mettre comme matériau de reprise de charge (le plus fin possible)?
Merci bien
Et concernant la jonction entre le parement wedi top et le sol de la salle de bain comment faire l’étanchéité?
L'étanchéité entre receveur et plancher se fait toujours avant pose du carrelage / ou parement top.
On utilise une bande d'étanchéité qui déborde de 5 cms sur le receveur.
Le top est collé au mastic 610 sur receveur et bande d'étanchéité.
Le top est formé à chaud et ne correspond qu'à nos receveurs. Il faut choisir son modèle en fonction du modèle de receveur et ses dimensions.
Si vous restez dans l'optique béton ciré, il n'y a pas de solution plus fine que le carrelage en sous face de répartition.
