je suis en train de créer une salle de bain complètement en panneau wedi, sols/murs/plafond. J'ai collé mes différents panneaux entre eux avec du wedi 610, maintenant :
1) faut il en plus mettre une bande d'armature sur toutes les jonctions ?
2) Si oui, la bande autocollante a-t-elle besoin d'être en plus noyée dans la colle ou son côté autocollant suffit à la maintenir ?
3) Je souhaite enduire le plafond et certaines partie des murs, j'ai vu des restrictions sur les types d'enduits à utiliser, pouvez-vous me confirmer que ce modèle est compatible ? https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-enduit-multi-usage-25-kg-mapei-1220981
4) Pour des raisons de poids j'aimerais poser au sol du quick-step alpha vinyl ( https://www.quick-step.fr/fr-fr/vinyle/alphavinyl ) sans poser avant un carrelage, est-ce possible sachant que la pose est flottante ou dois-je m'orienté vers un stratifié en pose collée ?
Pierre Dugas-Viallis
- la bande d'armature autocollante et une fois collée est simplement marouflée à la colle C2
- des enduits préparés en usine et bas plâtre contiennent parfois de l'air : il faut alors primariser le panneau
- un stratifié en pose flottante est validé au sol sur panneau wedi
D'accord,
merci pour vos réponses !
Bonne journée
Bon travaux à vous,
