bonjour
pour refaire une douche d'angle,
Je dois poser 2 panneaux wedi 2.50m epaisseur 20mm que je vais recouper pour arriver à une largeur de 75cm
Ces 2 panneaux seront collés à la colle C2 sur un panneau en bois de 20mm (avec pose d'un primaire).
question : pour masquer la jonction des 2 panneaux, faut-il utiliser la bande d'armature autocollante de 12,5cm (ref 09-52-25/053) ?
sur cette bande d'armature, faut-il ensuite poser le bandeau d'étanchéité (qui est fourni dans le kit d'étanchéité avec la colle fournie) ?
Merci pour votre réponse
soit vous faites un raccord etanche au mastic 610 et vous placez la bande de renfort devant,
soit vous faites le raccord directement à la bande etanche.
