Je refais ma salle de bain et mon mur est inégal du fait de :
- l'ancien carrelage enlevé en partie (je ne peux tout enlever car carrelage scellé)
- l'enduit (que je ne peux enlever) sur lequel était scellé le carrelage mais qui ne prend pas toute la hauteur du mur (il monte jusqu'à 180cm).
Je souhaite donc rattraper tout cela en posant du WEDI, mais je suis au cm près en terme d'épaisseur de panneau (la salle de bain n'est pas large du tout et 1cm de trop pourrait compreomettre une longueur de baignoire par exemple).
Quelles épaisseurs respectives peut on rattraper avec un panneau de 4, 6 et 10mm ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Si vous devez traiter le mur jusqu'a 180 cm ( hauteur de l'ancien carrelage) je vous conseille d'utiliser des panneaux en 6 ou 10 mm pour rattraper les inégalités du support, avec la colle on rajoute environ 3 à 4 mm d'épaisseur.
Si vous traitez le mur sur toute la hauteur, vous pouvez utiliser des panneaux en 10 ou 20 mm d'épaisseur ( + l'épaisseur de la colle )
Le collage des panneaux se fait avec une colle de C2 type weber col flex.
