Plusieurs questions
1)Pour le collage des plaques sur les murs (un en BA13 et l'autre en plâtre) j'ai de la colle mapei C2TE KERAFLEX4 G est ce le bon produit ?
2)Sur Wedi 50 je dois monter un kit FIXAROB (pour revoir le mitigeur) ,est ce que je peux le monter avec des chevilles moly sans renfort bois (après il sera tenu par colle et carrelage) idem pour colonne de douche, ou des chevilles spéciales?
3) Dans l'angle de 2 plaques dois je mettre une bande d'étanchéité Wedi collée avec de la colle a carrelage, idem en 2 plaques ou la colle 610 suffit?
4) Entre le receveur douche et le Wedi comment réaliser l'étanchéité?
Sincèrement
JACAND
pour vous répondre :
1) Pour le collage des plaques sur les murs (un en BA13 et l'autre en plâtre) j'ai de la colle mapei C2TE KERAFLEX4 G est ce le bon produit ?:
Oui cela marche
2) Sur Wedi 50 je dois monter un kit FIXAROB (pour revoir le mitigeur) ,est ce que je peux le monter avec des chevilles moly sans renfort bois (après il sera tenu par colle et carrelage) idem pour colonne de douche, ou des chevilles spéciales?: à vérifier avec votre cheville, mais derreièrte carreau, on reprends maxi 30 kgs par cheville, deux chevilles donnent 60 kgs .. cela marche mais l'usage doit être disons normal.
3) Dans l'angle de 2 plaques dois je mettre une bande d'étanchéité Wedi collée avec de la colle a carrelage, idem en 2 plaques ou la colle 610 suffit?:
un cordon de 610 en continu suffit pour l'étanchéité, placer de la bande de renfort en 12 cms devant.
4) Entre le receveur douche et le Wedi comment réaliser l'étanchéité?: avec la bande d'etanchéité soi collée en pontage avec la colle à carrelage, soit en achetant le kit étanchéité et collage avec la colle bi composant fporunie.
Merci et bonne soirée
sincèrement
jacob a
Bon travaux à vous,
