Totologos
Le 20/08/2024 à 06h08
Wedi Tools + colle à carrelage ou armature autocollante wedi Tools Douches à l'Italienne
Je suis en train de réaliser une douche dans une maison individuelle en utilisant les produits Wedi suivants :
1 receveur 90x120 Riolito line
2 panneaux 120x2600 12,5 mm (faces latérales)
1 panneau 90x2500 12,5 mm (fond)
L'ensemble sera ensuite carrelé (carrelage au sol et faïence sur les 3 parois).
Concernant les jonctions entre les panneaux ainsi qu'entre les panneaux et le receveur (pour l'ensemble des angles), dois-je utiliser la bande d’étanchéité Wedi Tools et de la colle à carrelage, ou bien l’armature autocollante Wedi Tools ? Cette dernière semble plus simple à mettre en œuvre.
Autre question : comment étanchéifier la platine de douche (arrivée d'eau) ?
Merci par avance pour votre réponse.
26/08/2024 à 15h08
  • au sol entre receveur et mur , kit Fundo = angle/bande wedi et SEL wedi 520.
  • au mur : idem ou wedi 610 + bande d'armature.
PVassie
TO
Totologos
27/08/2024 à 11h08
Merci pour cette réponse claire !
27/08/2024 à 13h08
Bons travaux à vous
