Bonjour a la communauté.
venant du monde du batiment, (j'ai 56 ans et on apprend a tout age !!) j'avais jusqu’à ce jour l'habitude de créer les bacs a douche en ciment, et étanchéifié avec une solution natte, bande…plus colle ou autre revêtement.
aujourd’hui je dois créer chez moi une douche a un étage, sur sol béton ( de 20 cm) et vide au dessous.(extérieur, agrandissement sur un balcon).
il n'y a pas d'isolation sous le béton et je veux donc isoler avec du TMS puis coller le WEDI par dessus. (bac Fundo de 120*90 qui serra découpé pour suivre la structure)
Dans la théorie on ne colle pas le TMS, puisque : bande périphérique, puis dalle par dessus. Comme vous l'avez compris ce n'est pas le cas ici. Je dois fixer le TMS pour éviter toute pose flottante et tous risques de mouvement du bac WEDI ainsi que des plaques attenantes comme le panneau pré-penté qui serra rajouté.
j'ai pensé a empiler des épaisseurs de panneaux WEDI mais le R n'est plus le même :
pour 50 mm nominal R de 1.27
pour 48 mm TMS R de 2.2
que me recommandez vous ?
mousse de collage ? colle spécifique ? fixation mécanique ? ou collage de 5 cm de WEDI et isolation de la dalle par en dessous…. mais j’aurai toujours un pont thermique sur le coté de la dalle.
merci de m'avoir lu j'espere avoir clair.
Christophe
avoir été clair….glups..
je précise qu'un ragréage a été fait sur le béton.
bonjour, personne a un avis ?
le TMS posé sur toute la surface de la dalle va être maintenu par le poids de la chape en dehors de la zone receveur = ne pas bouger dans la zone receveur.
Coller alors simplement le Fundo Primo sur le TMS = colle type C2 après primaire ou wedi 610 en lignes tts les 10 cm.
Pvayssie
bonsoir et merci de votre réponse.
je n'avais pas envisager de faire une dalle de 4 cm autour du bac wedi, (si je met plus j'ai un souci de hauteur par rapport au spot) ou je réduis l’épaisseur de TMS .
je pensais rajouter 4cm de plaque wedi prépenté ainsi que d'autre plaques collées sur le tms.
l'option est intéressante, je ne l'avais pas envisagé.
