Bobby
Le 28/08/2024 à 04h08
Bac wedi 120 x 120 qui bouge après 12 ans Douches à l'Italienne
Après 12 ans j'ai remarqué qu'à l'entrée et seulement qu'à l'entrée de ma douche, sur toute la longueur, soit 120 cm, les joints s'effritaient…en vérifiant j'ai vu que mon bac Wedi bougeait de haut en bas lorsque je marchais dessus d'environ 3 mm, suffisamment pour craquer les joints. Voulant de toute façon changer de carrelage sans changer le bac, est-ce que je peux percer un trou au travers à la perceuse pour injecter un peu de mousse expansive pour retrouver un peu de stabilité car je pense que le support qui a été fait en dessous s'est légèrement déplacé ou effrité. Il est évident que ce petit trou sera comblé par la mousse expansive elle même , puis la colle du carrelage, puis joint epoxy etc…etc….je ne me fait pas de soucis pour l'étanchéité mais seulement sur le fait de savoir si cette solution est jouable pour retrouver de la stabilité. Merci d'avance pour votre/vos réponses.
28/08/2024 à 07h08
oui cela est faisable, reboucher les trous de perçage a l'époxy.
Pvayssie
