Quel produit par vapeur dois je utiliser avant de carreler (dans un hammam)sur les panneaux WEDI et ou le trouver
D'avance merci
Le plus simple est de poser votre carrelage, et de faire les joints avec une colle époxy.Les résines pare vapeur sont difficiles à trouver dans les négoces, et la mise en oeuvre pas simple du tout se fait bien sur avant le montage des panneaux. Sachez également que wedi propose des panneaux pare-vapeur traités en usine . Ces panneaux permettent de poser le carrelage avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
