Mathieu
Le 21/02/2008 à 13h02
Fabrication d'un Hammam privé Cabines de hammam
Bonjour, pouvez vous m'indiquer la meilleure facon (meilleur rapport qualité / prix ) permettant de réaliser un hammam privé :
1) Apposer des panneaux wedi de faible épaisseur collé à du placomur et du placostyl (dans ce cas là, faut il du placo hydro ?)
2) Fabriquer un "caisson" à l'aide de panneaux wedi de 80 mm d'epaisseur qui seraient collés directement sur des parpaing pour 2 cotés et qui serviraient de cloison des 2 autres cotés ?
3) S'il existe une meilleur solution, laquelle ?
D'autres part, s'il y a du chauffage au sol dans le hammam, faut il isoler le sol avec des panneaux wedi ou alors carreler directement sur la chape ciment ?
D'avance merci pour votre réponse.
23/02/2008 à 15h02
La réalisation d'une cabine hammam se fait avec des panneaux spècifiques ( traitement pare vapeur et assemblage par rainurage languette ).Le toit est également une fabrication spéciale souvent monocoque et de diverses formes.
Nos hammams sont proposés soit en versions standart ( 10 modèles),soit sur mesures.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples renseignements.
Wedi France tel: 0472 720 72
cordialement,
JA
Jackb
27/04/2008 à 21h04
Je possède une pièce en carreaux de platre (placo) de 10cm d'épaisseur hydro de 15 m2, avez-vous des kit Hamman que je peux monter moi-même ?
Et ou puis-je acheter éléments par éléments ? Directement chez-vous ?
Cdlt,
Jack
28/04/2008 à 10h04
Nous avons des cabines hammams standard ( 10 modèles).
Vous pouvez vous renseigner auprès de nos revendeurs ( Point P, Brossette, Cdo).Vous pouvez nous contacter au numéro suivant ( 0472720720) pour tout renseignements complémentaires.
cordialement,
francis Dumas wedi France
