Bonjour, j´ai dans l’idée d’utiliser des panneaux en 2,5 m par 0,6 et en 3 cm épaisseur afin de recouvrir un mur froid qui souffre de pont thermique , ainsi je pourrais gérer l’humidité et aussi encastrer des prises et les gaines électriques.je penses fixer les panneaux à l’aide de colle en tube spécial wedi et aussi avec n chevillage dans le mur.quel revêtement puis je poser avant de peindre les panneaux, ,ou juste un enduit de lissage?
RépondreBonjour,
vous pouvez bien sur carreler, ou appliquer des plaques de finition comme le wedi top wall, ou appliquer un enduit de lissage puis peinture, ou béton ciré.
Pvayssie
